查看: 5235|回复: 22
螺丝松动引起的自动关机故障
发表于 2012-7-6 15:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天碰到一台HP商用电脑,启动后10几秒就关机。怀疑cpu过热,但是触摸散热片发现并不烫,清除灰尘,故障依旧。插debug卡跑到16就不动了,根据代码检查了内存,擦拭内存金手指无效后,替换另一条故障依旧。又怀疑电源供电不足,使用最小系统法,替换电源均无用。后来发现风扇噪音很大,检查发现风扇有一个螺丝没有拧。拧紧后重启故障消失。
维修总结:
1.风扇一脚松动,导致散热片与cpu不能贴紧,故触摸散热片不觉烫;
2.CPU无法传导热量故启动后不久因过热保护自动关机,
3.正常启动后发现debug卡仍然显示16,估计应该是跑到16后就不像PCI发送信号。
发表于 2012-7-6 16:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是散热引起的掉电,学习了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:35
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-10 12:57
发表于 2012-7-6 17:03:45 | 只看该作者 来自: 上海交通大学闵行校区 来自 上海交通大学闵行校区
学习了,太好了。
发表于 2012-7-7 07:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来细节决定成败!
发表于 2012-7-7 08:05:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主真细心
发表于 2012-7-7 08:17:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一个小小的螺丝,有时能让人查到头晕。
发表于 2012-7-7 08:35:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样也行啊...
发表于 2012-7-7 08:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
很正常,主要是楼主很细心,维修能这样是好事
发表于 2012-7-7 09:46:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主细心!螺丝怎么松的呢?
发表于 2012-7-7 10:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况我也遇到过,我是上门维修的,刚开始搞维修的时候有一次顾客反应电脑用一段时间就自动关机,开机提示CPU过热,按F4恢复。打开机箱发现CPU散热风扇上的灰几乎把散热片盖住了。清了一下灰,然后我手欠,想再给他上点硅胶吧,以前的都干了。结果上完硅胶把风扇再上上去以后,自动关机更频繁了,一两分钟就关机,进BIOS也会自动关机。我奇怪了,风扇灰清了,新上的硅胶。怎么问题反倒更严重了。
后来没有办法,只有把机子抱到以前师傅的店里,他检查了一下,说散热风扇有个卡头松了,卡不紧,本来人家风扇是卡得好好的,结果让我一拆一上,反倒弄松了。这种风扇比较难上,后来他把主板拆下来,从后面仔细卡紧,问题解决。回去的路上我还在想,怎么给顾客解释。后来只好说有个风扇柱脚断了,回去我们换了个什么什么给加固了一下。
发表于 2012-7-7 12:00:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
hen细心啊   得学习学习
发表于 2012-7-7 12:36:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昨天我也是给人上硅脂我把CPU风扇的针插偏了,不转了,总死机呵呵
发表于 2012-7-7 19:11:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况我也遇到过,我是上门维修的,刚开始搞维修的时候有一次顾客反应电脑用一段时间就自动关机,开机提示CPU过热,按F4恢复。打开机箱发现CPU散热风扇上的灰几乎把散热片盖住了。清了一下灰,然后我手欠,想再给他上点硅胶吧,以前的都干了。结果上完硅胶把风扇再上上去以后,自动关机更频繁了,一两分钟就关机,进BIOS也会自动关机。我奇怪了,风扇灰清了,新上的硅胶。怎么问题反倒更严重了。后来没有办法,只有把机子抱到以前师傅的店里,他检查了一下,说散热风扇有个卡头松了,卡不紧,本来人家风扇是卡得好好的,结果让我一拆一上,反倒弄松了。这种风扇比较难上,后来他把主板拆下来,从后面仔细卡紧,问题解决。回去的路上我还在想,怎么给顾客解释。后来只好说有个风扇柱脚断了,回去我们换了个什么什么给加固了一下。
你这个CPU是不是478脚的啊?    有卡的风扇好像是这个多一点!!
发表于 2012-7-8 10:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  一些小东西会把人弄死的
发表于 2012-7-8 11:35:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个应该不会哦
发表于 2012-7-9 11:51:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
前段时间我也遇到这种问题了。后来修好了。
发表于 2012-7-9 13:49:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过。学习…………
发表于 2012-7-10 10:03:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可以可以
发表于 2012-7-10 12:09:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
遇到个新毛病  学习了谢谢
发表于 2012-7-10 12:57:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个写的不错
