- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
昨天同行拿来一17寸液晶,开机红屏故障用高压板点确定为灯管故障,红色,更换完灯管后发生白屏故障,用通用板点屏正常,测量屏供电正常。因为没有可替换的屏线所以折屏线试验有时能正常,将屏线接口去掉焊接双8屏线后故障依旧。没招了,抽根烟此时没有关闭电源。抽完烟开机正常,怀疑电源有不正常的,更换电源后级全部电容,点屏正常。
总结:一开始是由于灯管没有正常工作造成电源板输出略高,所以点屏正常,当将灯管修好后,电源板输出略低造成屏供电有问题。但温度高了后能正常点亮,元凶为后级电容。
