查看: 3255|回复: 14
不定时掉电而且不充电,但是把电池拿了就不掉
发表于 2012-7-6 13:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号:SL410k
版号:广达GC2
问题:不定时掉电而且不充电,但是把电池拿了就不掉。
机器到手看到这个问题就害怕掉电,但是还好后来发现机器不充电,这个还好,心想估计就是充电电路问题了。
长话短说,既然机器不充电,那就先把充电修好在说,这个机器用的充电芯片是ISL88731这个芯片没有发现开启脚,
主要通过I2C总线与EC通信,(不知道说的是不是,希望高手指导)所以也不能判断是EC那边还是充电电路那里,后来一想可以进系统看呀,把电池拿了进系统,然后在把电池插上发现可以认到电池,说明电池跟ECI2C通信目前可以说是正常的,但是系统里没有提示正在充电,这个是个分水岭可以快速的判断EC还是充电电路当然不是绝对的,有时候也有特殊情况。
既然问题确定了就好测了,主要看看ACIN   MBATV  TEMP_MBAT还有就是I2C总线,测第一个ACIN只为0.18V就发现了问题,这个正常应该为3.3V问题开始浮出水面了,那就看看它是怎么产生的,
主要就是88731产生ACOK通过PQ4然后再通过PR20PR26分压得到,结果PR20阻止变成大。
机器也充电了,也没有掉电的情况了。
这个机器大家看上去很简单,就是ACIN问题,但是由于本人技术有限走了好多弯路,我也把弯路跟大家一起分享:
机器到手看不充电直接打开图纸没有发现充电芯片的开启脚就直接换了个可以了充了以为好了,装起来又不行,看来根本问题没有解决。后来进系统看看就像上面说的看有么有提示充电,发现没有就看看EC的条件,发现都“正常”这个正常都是被经验所害呀,以为机器能用也没有去测ACIN,心想机器都能正常使用这个应该没有问题吧,当然结果恰恰相反,还就是有ACIN引起,下面就把EC也换了,结果还是不行,BIOS也刷了也不行,最后才慢慢去测条件的,这个机器从昨晚修一直到今天早上才修好,问题很简单但走了很多弯路,希望本人引以为戒,也希望大家修机器还是要细心,有时候有经验当然好,不能被经验领着走。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2012-7-6 15:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个电阻好像很容易坏,我前几天也遇到的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 12:13
同意楼主  发表于 2012-7-6 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:05
发表于 2012-7-6 15:24:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主、、、分享
发表于 2012-7-6 15:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻易开路
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-7-6 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:51
发表于 2012-7-6 16:08:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学习了。楼主的技术还是挺好的
发表于 2012-7-6 17:09:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    电阻容易坏 这机器 通病
发表于 2012-7-6 20:28:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这类问题确实查ACIN是必须的,但是掉电的问题始终没有看出来为啥,即便是ACIN失效,那么切换到BAT模式应该不会掉电的吧,还有ACIN信号失效应该显示使用电池的,因为ACIN只有0.18V可以认为是完全无效的,个人意见。
呵呵,电池来的时候一点电都没有了呵呵,所以掉电,我想是这样的,呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-7 10:29
发表于 2012-7-7 10:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-7-7 10:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我想问下你哦, 那个ACOK是几负的哦?望回复
3.3v呀算一下就知道了呀  详情 回复 发表于 2012-7-7 11:07
发表于 2012-7-7 11:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3.3v呀算一下就知道了呀
发表于 2012-7-10 23:20:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ACOK 是多少V啊 ?
发表于 2012-7-11 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,感谢楼主分享
发表于 2012-7-11 11:41:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
根据经验 像8724 8725上ACIN一般为2V
发表于 2012-7-14 15:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图纸上写着acin=17.5v是啥意思?
发表于 2012-8-5 11:00:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,收藏
