查看: 9466|回复: 14
主板诊断码在F5与F2跳来跳去
发表于 2012-7-6 13:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
技嘉主板,开始一进windows进入画面,就自动掉电。进入BIOS,CUP温度达70~80多度。重新安装了一下CPU,开机CPU温度在40度左右正常使用。但关机后,重启就开不了,诊断卡显示F2、F5跳来跳去。
请各位帮忙!
发表于 2012-7-6 13:33:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉主板先刷bios看看
发表于 2012-7-6 13:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换cpu试试,cPu没工作
发表于 2012-7-6 13:42:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有没有可能CPU座开焊了?
发表于 2012-7-6 13:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有AMI的BIOS是由于显卡引起的
发表于 2012-7-6 13:58:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-7-6 14:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hidve 发表于 2012-7-6 13:58
电脑是显卡(外置)坏了,更换了一个新显卡,就出现这些怪的现象。
查下pci-e电源是否不稳,显卡外接电源有没有插上,换别的显卡(不同厂家芯片的)试试看正不正常
发表于 2012-7-6 14:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU试一下,不行就在换个显卡,之后在刷刷BIOS...
发表于 2012-7-6 14:41:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换CPU试试。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-6 15:42:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
scholars20 发表于 2012-7-6 14:41
换CPU试试。。。。。。。。。。
换CPU,诊断代码过了F2,停在E1上。
发表于 2012-7-6 15:45:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换了显卡、BIOS放电,还是不行。
发表于 2012-7-6 22:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是先刷bios看看
发表于 2012-7-7 10:18:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
由于还没有刷 BIOS设备,只好更换一个新主板。
感谢各位!
发表于 2012-7-7 19:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
      我是酱油帝......
发表于 2012-7-8 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是座的问题,上次就搞过一个478座的问题,不过是他板弯了,一边高一边低,没办法在CPU低的一面掂了个铜片,正常
