查看: 2727|回复: 8
DELL 1520 换板后键盘和触摸板不好使,求接口对地阻值。
发表于 2012-7-6 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本机被高手做了北桥和独立显卡,主板报废和显卡也无显示。更换主板和显卡后键盘和触摸板不好使,只有开机键好用,手里无代换部件,求资源共享。谢谢。。。。
发表于 2012-7-6 15:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
木有遇到过
发表于 2012-7-6 13:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3926 也没得代换吗  很多板子上有啊
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:06
发表于 2012-7-6 13:48:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没钱真痛苦!!!!
发表于 2012-7-6 14:14:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
键盘接口对地一般在650---720之间,正负20欧以内
发表于 2012-7-6 14:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上  是灌水的呀。。。草
   有电压吗? 楼主。。。
发表于 2012-7-6 14:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电压正常的话把原机的BIOS换回来试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:21
发表于 2012-7-6 15:57:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的不好使是可以用吧,不是不能用吧!
根本就是无反应  发表于 2012-7-8 20:37
发表于 2012-7-6 20:37:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可是这不好使是彻底不能用,还是反映超慢,还是鼠标乱晃?这是必须搞清楚的问题啊
