- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-27
- 精华
这个本子用电池能加电,用适配无反应,不能充电,待机0.04A,拆下主板检查:
.测得PQ27 D极20.3V , S、G极19.8V ,PQ6 S、G极为19.8V ,D极5V,查到是由于PQ9没有导通导致PR29和PR30无法了降压拉低PQ6的G极的电压,
再往前查,测得PACIN为3V , ACON 为0V
测得393各个脚的电压分别为:1脚3V 2脚3.3V 3脚3.7V 4脚接地 5脚 1.2V 6脚3.3V 7脚0V 8脚18.5V
7脚无短路,B+也没有短路,我想应该是5脚电压低引起7脚无输出,再往前查
VIN19.2V经过PD13,到三个102电阻,在这三个电阻前端,电压为19.2V,过了电阻电压就变成5.37V,PQ28的1脚为4.88V,2脚为2.68V,这里的电压是不是很不正常?几个元件量了一下,都没坏,到这里不知道该怎么往下查了,请各位指点一下,本人语言织组能力比较差,可能有人看不懂,我可以再补充,谢谢
补充内容 (2012-7-11 10:56):
问题已经解决:由于ISL6237损坏而拉低B+电压,在网上定了一个,今天刚换上,现在使用正常,谢谢各位的帮忙 |
