- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-15
- 精华
SSD固态硬盘4K对齐软件及 修复4k对齐方法
本帖图片转自 科杰在线
SSD固态硬盘如何进行4K对齐? SSD固态硬盘如何查看是否4K对齐? 用什么软件对齐SSD硬盘4K?
以上问题,本文一次解决。
我原来电脑上还有一个WD的500G硬盘,分了4个区,装的WIN7,现在挂上新的镁光SSD,在CMOS中设置为第一启动设备,但是原硬盘接口没变,SSD随便找一个SATA接口接上(我的主板上有6个SATA接口),开机发现过了电脑自检画面后左上角一光标一直闪,要闪近2分钟才看到启动菜单。后来将原WD硬盘的接口跟SSD硬盘的接口调换一下后,这个问题解决。
第一次安装,没什么经验,只知道不能使用GHOST系统安装,就用WINPE系统,进入PE系统后对SSD硬盘进行分区,我先用WIN7安装程序自带的格式化程序进行分区格式化,分了两个区,各30G,然后安装WIN7,几分钟后WIN7安装完成,进入系统后测试发现4k是没有对齐的。
装好系统后用AS SSD软件测试了
一下SSD的性能,如下,可以看到4k是没有对齐的(显示为红色BAD),得分如下
不过因为4k没对齐,网上都说4K不对齐的SSD硬盘性能差别很大,虽然感觉目前速度已经很快了,但是心理还是有疙瘩,继续百度,找到了一个用DiskGenius分区软件快速分区对齐的方法。
ssd分区和对齐方法:
重新进入WINPE系统,运行DiskGenius,删除SSD原分区,然后点击“新建分区”。
选择“主磁盘分区”,文件系统类型为“NTFS”,新分区大小为30000MB(这只是我电脑上的我准备分的大小,这个数据根据个人需求你自行考虑),然后点击“详细参数”。
可以看到起始柱面,磁头为1,扇区为1。
现在将磁头改为32,扇区改为33,注意下面的“起始扇区号”变成了2048。
再在左边将“对齐到下列扇区数的整数倍”勾选,并且将“扇区数”改为“2048”,点击“确定”。
这样C盘就分好了,将剩下的30G空间按上面的方法,选择为“扩展磁盘分区”,“文件系统类型”为NTFS,其它都不要动哦,直接点“确定”,扩展分区建好后,分区就完成了,都完成后点“保存更改”,然后等着完成,这个过程就结束了
然后装个系统。装好系统后再用AS SSD测试一下,4K已经对齐了,性能测试跟未对齐状态还是有点区别
最后 附上 ssd 4K 对齐测试 软件
AS SSD Benchmark.zip
(258.11 KB, 下载次数: 1903)
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员 | 0元 | 2022-12-7 11:22 |
查看所有购买记录
