查看: 1574|回复: 5
笔记本掉电是怎么回事。
发表于 2012-7-6 09:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
     l联想Y450开机过一会就关机了,是怎么回事.?\
发表于 2012-7-6 09:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你用温度监测工具看看机子的温度是否超高,造成自动关机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:18
发表于 2012-7-6 09:43:47 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   是进系统掉电还是不进就掉电、先把你的散热排除掉   或者接可调电源      看他到哪里掉
发表于 2012-7-6 09:46:48 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先把散热弄好了吧     要是进系统后才死机感觉还是散热问题
发表于 2012-7-13 15:34:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不得不说   Y450垃圾啊    我都遇到两台了   掉电的     现在还木有解决
发表于 2012-7-14 16:18:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
过热保护吧!!!!
