查看: 4092|回复: 16
联想 旭日420的笔记本用电池花屏
发表于 2012-7-5 20:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想  旭日420的笔记本用电池花屏      带电池    拔电源后就花屏   是什么问题啊
发表于 2012-7-5 21:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个电池呢
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:14
发表于 2012-7-5 21:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请把问题说清楚些,究竟是单独电池花屏,还是电池加电源时花屏,如果单独电源供电还花屏么?
发表于 2012-7-5 22:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是这样的    带电池和插适配器开机正常    开机以后进了系统 了    这时候你把适配器拔了     就花屏了    在电池用 着   有时候花  有时候不花
发表于 2012-7-5 23:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡供电电容
发表于 2012-7-6 08:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
集成显卡的
发表于 2012-7-6 09:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡更换了没有,试过没得?
发表于 2012-7-6 09:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
用电池花了,你在插上AC,还会花嘛?
看看各路电压有没有被拉低不足。
发表于 2012-7-6 09:42:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是显卡的供电出问题喽。电压被拉低了。
发表于 2012-7-6 09:43:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题只有慢慢查了。就是对比电压吧
发表于 2012-7-6 10:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下在用电池的情况下和单用适配器的时候 桥电压有没有太大变化
发表于 2012-7-6 10:11:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡问题,我这里有台,不是花,是死机
发表于 2012-7-6 11:13:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议先换电池试试!
发表于 2012-7-6 11:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过大部分是显卡问题,但是楼主还是先考虑电压吧!
发表于 2012-7-6 12:11:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
集成花屏考虑内存吧。
发表于 2012-7-6 12:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离保护有问题也会引起电压有干扰
发表于 2019-9-17 14:53:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
