查看: 1841|回复: 7
高压板问题
发表于 2012-7-5 19:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台飞利浦的19寸显示器,开机屏幕一闪即灭,拆开机器,外接两个17寸的灯管,正常亮起,到此认为这台显示器的灯管有问题,于是拆开屏,换灯管。灯管换好之后插上加电,郁闷,还是一闪即灭,然后又用17寸的灯管测试,正常亮起,再次插上19的灯管,还是一闪即灭,拔下一根19的换上一根17的能正常亮起。无奈之下,加了一个独立的高压板问题解决。
   在此,想请教一下各位高手,此故障是由高压板的哪些元件损坏导致的呢
发表于 2012-7-5 20:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能找到4根19的灯管  外接再试试看   看是不是高压板上的问题      换上去的高压板   保护不灵光
发表于 2012-7-5 20:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接灯管的线也看查查    有的高压板接三根灯也不会保护
发表于 2012-7-5 20:43:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
总之是高压部分有问题了,重点是电容和高压包。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-5 21:04:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
碰到这种问题!客户急着走 解释又解释不清 直接去保护 求同存异。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:56
发表于 2012-7-5 21:22:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种问题 可能是高压包 或管引起的
发表于 2012-7-5 21:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道是不是高压包 不稳定啊?
发表于 2012-7-6 15:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
将高压板的电容换一下
