- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-27
- 精华
一块万通WT GF9400GT(G86核心) 64M64b DDR3显卡,PCB板上供电电路有烧
毁痕迹,自然是点不亮了。
首先更换烧毁的12V供电电感,打供电的值,12V 不正常100多欧,检查发现
核心、显存供电上管均短路,两电路的APW7120阻值异常,更换之,测量发现显存
电阻偏低,30多欧,其他检测无异,上电,核心及显存的电压出来了,1.3V、
2.0V,但花屏,核心还有希望,继续修吧。
接下来换显存,将HY5RS563235 FP-20换为HY5RS123235 FP-14,显存供电打值
正常了,100多欧,上电无花,检测为64M,MATS通过。
在准备将BIOS换为8400GS 128M的固件时突然发现显存供电上管发烫,说明该
卡的供电电路还有问题,烧毁电路的真正原因没有找到。
更换供电电感后的12V滤波电容,故障不变;更换显存PWB电感,无效;检查
自举电路,电阻电容SR19,SC22测量正常;奇怪了。对照PDF档案图纸,还有boot脚的供电
隔离二极管D14(原理图中的D1)还没有检测,哈哈,找到了,该管阻值2欧,换!。原样的管子(圈内SD1样子)一时没找到,手边有微型的肖特基二极管料板,拆、换,OK啦,温度正常了,顺便比较一下修好前后的推动电压:APW7120 2脚电压,2.6V上升为3.6V。以后大家修理PWM电路时记得要
检测这几个关键元件,防止电路再次烧毁。
以下是该卡的照片,APW7120的电路原理,还有该卡的BIOS备份地址:顺便求
个9400GT(G86核心)的128M64b 三星或现代DDR3的BIOS,有的网友上一个给我吧。
