查看: 10946|回复: 38
[显卡维修]
显卡PWM电路的修理过程(上管过热)
发表于 2012-7-5 19:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
     一块万通WT GF9400GT(G86核心) 64M64b DDR3显卡,PCB板上供电电路有烧
毁痕迹,自然是点不亮了。
     首先更换烧毁的12V供电电感,打供电的值,12V 不正常100多欧,检查发现
核心、显存供电上管均短路,两电路的APW7120阻值异常,更换之,测量发现显存
电阻偏低,30多欧,其他检测无异,上电,核心及显存的电压出来了,1.3V、
2.0V,但花屏,核心还有希望,继续修吧。
   接下来换显存,将HY5RS563235 FP-20换为HY5RS123235 FP-14,显存供电打值
正常了,100多欧,上电无花,检测为64M,MATS通过。
    在准备将BIOS换为8400GS 128M的固件时突然发现显存供电上管发烫,说明该
卡的供电电路还有问题,烧毁电路的真正原因没有找到。
    更换供电电感后的12V滤波电容,故障不变;更换显存PWB电感,无效;检查
自举电路,电阻电容SR19,SC22测量正常;奇怪了。对照PDF档案图纸,还有boot脚的供电
隔离二极管D14(原理图中的D1)还没有检测,哈哈,找到了,该管阻值2欧,换!。原样的管子(圈内SD1样子)
一时没找到,手边有微型的肖特基二极管料板,拆、换,OK啦,温度正常了,顺便比较一下修好前后的推动电压:APW7120 2脚电压,2.6V上升为3.6V。以后大家修理PWM电路时记得要
检测这几个关键元件,防止电路再次烧毁。
    以下是该卡的照片,APW7120的电路原理,还有该卡的BIOS备份地址:顺便求
个9400GT(G86核心)的128M64b 三星或现代DDR3的BIOS,有的网友上一个给我吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:39
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
人间 + 5 看图纸 跑线路,拒绝盲修!
风间尘 + 5
发表于 2012-7-5 19:29:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主图文并茂的讲解
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 19:09
同意楼主: 5
 佩服,有点晕  发表于 2012-7-7 12:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 07:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:03
我看不下去。。头晕  发表于 2012-7-6 00:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 21:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 21:03
发表于 2012-7-5 19:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似外观也看得出一点痕迹...
发表于 2012-7-5 20:26:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
谢谢楼主图文并茂的讲解
发表于 2012-7-5 20:54:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好的楼上,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:39
发表于 2012-7-5 21:54:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收下来慢慢看,谢谢楼主的分享。
发表于 2012-7-5 22:03:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主思路不错
发表于 2012-7-5 22:37:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主讲解的很详细,学习了!{:soso_e100:}
发表于 2012-7-5 22:42:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我没有看懂呀!初学者,请原谅呀!
发表于 2012-7-5 23:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
终于看到这方面的  了
发表于 2012-7-6 13:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的讲解,顶一下
发表于 2012-7-6 14:23:29 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢楼主无私的分享
发表于 2012-7-6 21:25:44 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
用示波器最好测试上下管的驱动波形,如果上下管不正常很直观的就可以看出驱动波形不对称,,,,,,
发表于 2012-7-6 22:18:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
LZ可付讲一下显存代换条件,再有显卡BIOS可以随便换吗!条件是什么
发表于 2012-7-7 00:31:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大家记得加分喔,HY5RS563235 FP-20搞错了,应该是HY5RS573225A FP-2,还有就是PWM的IC最好是原值更换,否则要小改电路,最终该卡的IC被换为RT9214,注意其中的细节
发表于 2012-7-7 00:32:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有示波器也不能避免烧管呀
发表于 2012-7-7 08:36:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
理论知识很多,接着学习下去,有前途
发表于 2012-7-7 09:03:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主图文并茂的讲解
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-7 13:39
发表于 2012-7-7 10:52:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主,我想问一下,你怎么知道是是那一颗显存坏呢?
发表于 2012-7-7 19:35:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多学习就能看出来
