查看: 2016|回复: 6
电源板
发表于 2012-7-5 17:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天修了一显示器,拿来说是自己搞过的,我拆下电源板看,靠,就像猪龚的一样,好些地方都翘皮了,还我把板子还原,看了一哈,好几个电阻都烧坏了,有个还看不出来多大,先吧能识别的换了,后来看和这相连的是一个二极管,还是和MOS管连的,感觉是一个小一点的电阻。就换了个10欧的。然后就是通电,结果还是没输出的,MOS管已经换过的,我又换了一电源IC,还是不好,后来仔细看了哈,又个2,7欧的电阻连MOS管的,北欧烧坏了,又210K的阻值,找了个1.2欧的换上去,结果就OK了,哈哈,别人动过的板不好修啊,
发表于 2012-7-5 19:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看蒙了,最好弄个图上来。
发表于 2012-7-5 20:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过流检测电阻坏掉!
发表于 2012-7-5 20:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
乱修也能修好不错   收了多少钱?
发表于 2012-7-5 21:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
无图,无数据的山寨文章少发点吧,一点借鉴的意义都没有,只是得点分吧了。可悲,可叹。
发表于 2012-7-5 21:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来高手还是多的嘛,我知道要查什么东西,但写不出来哈,要不再弄两张图纸上来,
发表于 2013-3-19 23:13:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还是鼓励有动手能力的同志们,支持了
