查看: 9797|回复: 9
漫步者201T06三个功放块烧了 全换上UTC2030功放块后正常 但功放块发烫
发表于 2012-7-5 16:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
漫步者201T06三个功放块烧了 全换上UTC2030功放块后正常了 但功放块还是发烫,这个正常吗,散热片也很烫,
音箱工作四五个小时也没出现问题,这个功放块发烫正常吗?希望高手帮助分析一下,我担心功放块长期发热,用不了几天又会坏掉
发表于 2012-7-5 16:44:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
正常吧。。 想办法降热了 。
发表于 2012-7-5 20:49:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
低音用TDA2030,加大散热片
发表于 2012-7-5 20:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用TDA系列的  换后保好    有温是正常的
发表于 2012-7-5 21:25:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如用正品的功放块应没什么问题,功放块工作时有一定发热是正常的
发表于 2012-7-7 15:34:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
原来是两个UTC2030 一个TDA2030 我全换成TDA2030了,特别是声音一开最大,散热片就更烫了,如果是正常我就放心了,谢谢
发表于 2012-7-8 18:11:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是可以互换的,只是散热片能做大最好,这IC有热保护功能.
发表于 2012-7-8 20:06:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
放心用吧            没问题的
发表于 2012-7-14 22:05:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看供电是不是过高,过高会很容易发烫的。
2030内部有过热保护,正常的发热不用担心
发表于 2012-7-16 20:55:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看芯片前面的空间够不够,找1毫米厚的铝板或铜板做一个叉指散热片,打孔涂硅脂固定在芯片和原有的散热片之间。面积越大越好。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 08:34
