查看: 5963|回复: 3
X200 LCD暗屏维修
发表于 2012-7-5 15:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
接到一屏进水机器,暗屏,有图无背光。
拆开后如图,你们懂得。直接换屏线换高压条。
换后依旧是暗屏,这下头大了,屏线和高压条换的新的,,,运气不会这么差吧。
首先查到屏线接口保险F1,阻值变大,,,换之,还是暗屏。
然后查接口上的其它3B,3M,3P电压都正常。再测信号,查到BACKLIGHT_ON为0,看来问题找到了。先直接从VCC3P飞一根线过来,结果开机掉电了。。。。拆掉飞线后不掉。此时打BACKLIGHT_ON对地阻值,只有10欧。。。。于是挑起U31的55脚后,亮机了。
发表于 2012-7-5 17:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教一下BACKLIGHT_ON  是什么信号,从哪个芯片发出的?
应该是东芝tb什么的芯片发出的。  详情 回复 发表于 2012-7-5 18:01
发表于 2012-7-5 18:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-7-5 18:11:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pmh7芯片吧
