查看: 3361|回复: 4
优派VA1903wb维修求助
发表于 2012-7-5 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
本人有一台优派VA1903wb的机器,开机电源灯一闪一灭的,拆机后单插电源板测试有5V、24V(不知道这款机器的高压是否为24V供电),把驱动板接上后24V变为了40V,灯一闪一灭的。不知道是那里的问题。求思路。先谢了
发表于 2012-7-5 15:08:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源的问题,查吧。
请问此机24V供电是否正常?  发表于 2012-7-5 15:59
发表于 2012-7-5 16:56:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把供电滤波电容换掉,不行查整流二极管。
班长,这台机器是别人以前修过又坏的,24V供电是否是正常的?还是应该是12V的供电?变压器出来5V供电并联了2只LT7206 SB560,另一路供是只接了一只LT7206 SF50GG.  发表于 2012-7-5 18:28
发表于 2012-7-6 09:14:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个应该不是24V的 你看下电容耐压 感觉故障在431电路 要么是单路取样 要么是高压供电取样坏了
电容已经被换的面目全非了,5V供电用了一只25V1000,还有一只35V680的,另一路用的是50V220的,据说还是优派售后修的。。。。  发表于 2012-7-6 11:20
发表于 2012-7-6 10:28:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电源板的板号发上来,最好能上图。
