查看: 12078|回复: 32
大电容只能充电不放电了。。。电的手出洞了。。。
发表于 2012-7-5 12:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
昨天修电源  是个显示器外置电源  烧了保险丝   去掉保险 接上灯泡  换了个 400V 大电容    通电灯泡一闪就灭 说明没有短路了吧  可是12V没有输出 我就测别的  一不小心 碰到 400V电容两脚 瞬间手指出了洞 现在还疼呢。。。吓死了   我记的电源好像是 通电后 拔下电源线  大电容应该没电了呀  怎么不放电了呢 是不是故障就是不放电啊
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主上张手的照片  发表于 2012-7-22 21:45
维修中 每次通电后 用万用表200M档 接大电容2边 几秒 就放电了!  发表于 2012-7-21 14:49
hjq
反对楼主: 5
后面没有接通电路,等于没有放电回路.检查启动电阻和控制IC等.  发表于 2012-7-19 11:16
反对楼主: 5
能充就能放  发表于 2012-7-19 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:49
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-6 08:38
反对楼主: 5
你记性不好啊,电了怪不了别人啊1  发表于 2012-7-5 12:55
发表于 2012-7-5 12:14:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
*脏话*,电源都没振荡那大电容肯定还有电,你不知道吗?电源的工作原理懂了没有呢??教训呀你{:soso_e113:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:21
发表于 2012-7-5 12:24:48 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
和楼主一样被大电容打了,那滋味,记忆忧心
发表于 2012-7-5 12:35:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我被小电容咬过。是路由器的电源,被雷击过的,客户拿来,拆开看看电路板,用手摸摸,就全身一震,手不听使唤地把电路板扔了。
同意楼主: 0.0
估计被残雷给劈的!  发表于 2012-7-19 08:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 22:08
发表于 2012-7-5 12:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,多电下也好。长记性还能杀菌
发表于 2012-7-5 12:55:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
5m0365r   有4个脚  怎样测量好坏啊
发表于 2012-7-5 12:59:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源是好的话电容的电很快就没有的,电源坏的话电容里的电可能一年后都还能电你
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:50
反对楼主: 5
别说有均压电阻放电了,没电阻,电容也会自放电!  发表于 2012-7-5 17:11
可以保存1年?这么牛  发表于 2012-7-5 16:21
发表于 2012-7-5 13:08:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这次记住了哈哈  是不是5m0365r 电源管理芯片坏了   怎么测量好坏呀
发表于 2012-7-5 13:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过这样也好     电几才能长记性      我现都记得很清楚记得放电
发表于 2012-7-5 13:37:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容有储电功能,要记得放电。
发表于 2012-7-5 15:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说明还没有启动呗。检查启动电路是否正常?有否虚焊、断路。接触不良的存在?
发表于 2012-7-5 16:13:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
PC的电源大电容带电是旁边的电阻出了问题,这个电容旁边有没有电阻啊?会不会是开路了
发表于 2012-7-5 16:18:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有电阻也不会那么快就放完电。
有点余电就会给人很深的印象了。
看来有不少人都有类似的“经验”。
常常修电器,哪能不被电呢!
O(∩_∩)O哈哈~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:50
发表于 2012-7-5 16:54:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电阻检测 没问题  有可能是电源管理芯片的问题 没有一样的没法换  是 4个脚 的5m0365r   只能等有了再试了
发表于 2012-7-5 17:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源没有工作,就可以用一个大的电阻,接电容两端放电!电源管理芯片测量问题,最好找到它的电路原理图,按原理分析!
发表于 2012-7-5 17:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞这个,大电容一定记得先放电。
发表于 2012-7-5 21:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用1k欧的电阻短接大电容可以  放电啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:50
发表于 2012-7-5 21:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
教训,下次不会在这样了吧。记得先放电再摸哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
下次就不用你提醒了。^_^···  发表于 2012-7-8 13:28
发表于 2012-7-5 21:20:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说明电源没起振,维修时最好用白炽灯并在电容两端放一下电
发表于 2012-7-5 21:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源没正常工作    电容就不会放电      会放电的基本都正常
