查看: 5503|回复: 21
[主板&显卡]
修复昂达N78C维修实例
发表于 2012-7-5 10:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板型号:昂达N78C V4.00
故障现象:点不亮
故障分析:
上检测卡发现无复位,上AM2假负载发现无复位和PG,其他正常
测各大供电,测得没有桥供电1.2V,上下场管G极均无电压,驱动芯片是UP6103,2脚和4脚无电压,查芯片供电、自举、能端均正常,判断芯片坏,但找遍了料板也没这个芯片。
网上均说只能用原芯片型号,无芯片可替换,网上找到半张图纸,仔细研究发现和ISL6321、RT9202之类的很相似,找了个RT9202换上,没电压出,连7脚电压都变为低电位了。再找了个ISL6545换上,哈,输出电压有了!电压为1.14V,算正常范围了。
入PE满载试机半小时,一切正常,交货。
结论:
1、别人说的不一定就是正确的,维修要有怀疑态度,有自己的想法,别人的方法只在自己没思路时参考;
2、ISL6545 可以直换 uP6103
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:53
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 01:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 12:57
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
主板论坛一号 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
llyx + 10 值得学习
风间尘 + 5 赞一个!
沐星 + 5
月饼 + 30
本文由 会员461920 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-10 17:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个疑问:这个板先有CPU主供电,才有VTT1.2V吗?
哈,不好意思,我对VTT这个供电也比较模糊,不过接触很多板都是没有CPU供电也有这个VTT电压的  详情 回复 发表于 2012-7-10 18:19
发表于 2012-7-5 11:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我非常赞同楼主所说的,但是很多时候自己专业知识不够,才采取他人的意见嘛
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:31
同意楼主: 5
赞同 不一定要全部听他人的 自己可以试试  发表于 2012-7-5 13:10
发表于 2012-7-5 12:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板都要有diy精神
发表于 2012-7-6 08:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
很好的维修经验,下次遇到了就知道了可以代换了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 21:00
发表于 2012-7-8 21:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都给你碰对啊。。。。不错。支持一下。。。
发表于 2012-7-10 18:19:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-7-11 21:20:33 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
ISL6545 可以直换 uP6103      这个才是关键。。。。这些芯片外围电路有些真搞不懂,,明明知道内存供电芯片,但是就是不能直接代换。。9202   9214   9173这些都试过,,,ISL的遇到少。。以后有经验了。。能用ISL6545!!!!!
发表于 2012-7-17 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你运气好,我经常遇到换了同样的IC, 上下管,依然没有电压的。无思路了!!!
你要先看下芯片的工作条件满足了没,条件不满足你换芯片也不一定有用  详情 回复 发表于 2012-7-18 09:14
发表于 2012-7-18 09:14:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-7-23 11:01:48 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
VTT电压是内存供电部分取样分压过来的,内存供电正常它就会有的,如果内存供电正常,但没有VTT,那就跑一下线,看是不是有短路拉低或者有电阻坏,线路断等问题。
发表于 2012-7-23 12:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主还是算功力高深之徒啊
发表于 2012-7-23 15:21:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我还以为 昂达也开始做笔记本主板了?一看不是回事
发表于 2012-7-23 15:22:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不过 还是感谢楼主把经验发出来 大家也学到了ISL6545 可以直换 uP6103
发表于 2012-7-23 17:41:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD芯片组供电时序:内在供电-CPU供电-总线供电、桥供电。很多人都不是很清楚,楼主一开始说明白就好了!另外,昂达好像不做笔记本主板代工吧?
我发的本身就是台机主板来的,是编辑搞错了  发表于 2012-7-23 20:19
发表于 2012-7-23 19:02:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
别人说得仅供参考  自己才是最主要滴
发表于 2012-7-23 19:02:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
别人说得仅供参考  自己才是最主要滴
发表于 2012-7-23 21:45:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
别人的意见是参考,最终怎么做结合自己的实际情况。
发表于 2012-7-26 20:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
UP6206AK可以用什么芯片代换啊!!!!!!
发表于 2012-8-17 20:49:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说得很对,别人的经验可以参与,但自己也要多动动脑。
