楼主: iamzzl
我很郁闷,新装的电脑进系统超级慢!怎么回事谁见过?
发表于 2012-7-5 19:53:22 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
你内存换了吗,或者换张系统盘?
发表于 2012-7-5 19:54:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果硬盘没问题,最后一招,换主板!{:soso_e113:}
也请你仔细认真看一次我发的帖子!!!  发表于 2012-7-5 20:15
发表于 2012-7-5 20:04:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是散热问题呢。。。。
我还真没听说新机器存在散热器散热不良的  发表于 2012-7-5 20:16
发表于 2012-7-5 20:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候是人品问题  换个人搞搞就好了
我一向人品比别人高一点的……  详情 回复 发表于 2012-7-5 20:25
发表于 2012-7-5 20:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-5 21:01:45 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
在排除了硬件方面的原因后可以考虑:
既然当时是好的,就应该考虑用户在使用中是否安装了别的软件;另外可以考虑换个版本的XP安装。
发表于 2012-7-5 21:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你们回答都不对,一,电源不会照成开在WINODS画面滚都条那,二。楼主说过,他测试过硬盘,应该没问题,三,卡WINODS条有几种原因,一:系统原因,他做过系统,排除掉,二硬件原因,什么能照成这样呢?
一 内存,二硬盘。三,兼容性,因为WINODS进度条是进行预设,开始加载设备的过程,我严重怀疑你主板与其他设备兼容性不好,因为你换的板子应该跟原来也是一样的,所以我建议你换个其他牌子的主板
发表于 2012-7-5 21:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重点在主板和硬盘
发表于 2012-7-5 21:48:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我说我遇到几个,你参考下:
1、一台类似你这现象,查了很久,才查出是网卡有问题。我是用原版的系统安装,声卡,网卡、显卡的驱动一个一个装,就发现一装网卡驱动就死机。(PE下正常,因为一般不会启动网络,平时也是装GHOST的系统,一开始也换了好几个GHOST版本)
2、一台我这能进系统,但到客户家就是卡在滚动条处,换电源,换内存无果。最后怀疑墙内的电源插座有问题。于是换一房间测试一切正常。最见鬼的是,在本一插座处还有一台台式机,品牌的,没有异常!
3、也是一新配的机器,两个月后说经常死机,回来测试很久才发现,一开声音就死机,最后发现后面板耳机孔内一断掉的耳机插头。前面板声音输出正常,一开始也不会死机所以走了很多弯路。最后找售后修耳机插座解决。
所以,你可以这样去查:
1、一个一个去试,比如现在所谓的硬盘开启SATA模式。
2、不装机箱测试,怕按键会漏电引起怪现象。
3、PE下测试,装原版系统进行测试,装win 7进行测试。
4、最后说一下,我还遇到过分区没分好引起卡的现象。用原版光盘进行重新分区就搞定了。
发表于 2012-7-5 21:58:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先带换呀,能换的,再把问题锁定
发表于 2012-7-5 22:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个CPU试试呢?AMD的U很喜欢坏的。
发表于 2012-7-6 09:20:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些是硬盘电源接头氧化,接触不好造成的!
不过楼主你硬盘都没换!有时候扫描是好的额,但有可能用起来就不行的硬盘呢!
发表于 2012-7-6 09:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基本上是硬盘的问题
发表于 2012-7-6 09:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只会换大件,不会换小件,硬盘换了就好了。硬盘含不到就自己刷固件
发表于 2012-7-6 11:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
iamzzl 发表于 2012-7-5 19:40
呵呵,他们有专业的读屏软件,可以定位“鼠标”位置的,他们所有的操作都是键盘完成的,用起来也挺简单的
是这样的,之前我也见过一个盲人客户,他们挺不容易的
发表于 2012-7-6 11:17:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换板试试就知道了呵呵.
发表于 2012-7-6 14:46:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不是主板就是硬盘!
发表于 2012-7-6 14:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个主板试试呢..我之前 遇到的 是主板北桥 温度超高..但是 能进系统 在进度条 滚动 NNNNN次.进去后基本正常.换了主板 才速度跟上去
发表于 2012-7-6 14:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不就是你的硬盘有问题
要不就是你的系统,换个是一下
发表于 2012-7-6 15:20:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘的可能性比较大,还有硬盘的数据线,碰到过这种现像的。
