查看: 10113|回复: 51
我很郁闷,新装的电脑进系统超级慢!怎么回事谁见过?
发表于 2012-7-5 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
上个月中旬我给一盲人用户装了一台电脑,配置是A4-3300+ONDA A55n+宇瞻4G+希捷500G硬盘,客户本身有个7.1的独立创新声卡,有个金河田的旧电源(原来电脑上的)。开始装完的时候一切正常,可是前天客户说他装完电脑后外出了大概一周的时间,然后回来就发现这个电脑启动不起来。于是我上门去检查,发现是在XP滚动条那能转上百圈也不进系统!我以为是系统毛病就把系统重装了,结果当时好了,但是第二天客户又来电话说又进不去了!我这个无语啊!过去一看还是卡在XP滚动条这!!!偶尔能过去但是蓝屏,代码有F4,6F,7A等,我表示压力很大,于是换内存,换主板,还是不行,把独立声卡去掉也是一样,无奈拿回店面,放着呢,希望遇到过类似的情况的朋友给个解决的方案,谢谢方案有效的话可以加分的!
PS:忘了说了,硬盘我用MHDD扫过没有任何异常……很无语了,大家帮帮忙吧,总不能天天给他做系统吧!郁闷死了!!
补充1:电源换过好几个了都一样,如果这点常识都没有的话,那还叫维修吗?不换电源我也没必要来这里发帖子吧!
发表于 2012-7-5 09:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个电源看看!
发表于 2012-7-5 09:30:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源换了吗,电源的可能性相当大
发表于 2012-7-5 09:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把旧配件都排除掉啊。。电源用新的试试。。会不会是电压不稳导致的啊??
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2012-7-5 11:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是硬盘问题,硬盘掉速了,你测一下把掉速部分隔离开就好了。
发表于 2012-7-5 11:45:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
盲人用户,感觉此人才是真的高手
发表于 2012-7-5 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在BIOS里面把IDE通道关了 ,或者先恢复一下BIOS  以前我也遇到这种情况 。最后恢复一下BIOS就好了 。如果不行  把IDE关了 试一下!!!
发表于 2012-7-5 12:05:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
拔掉硬盘如果很快跑到头,就换个好硬盘试试。MHDD检测是好的也不能说明硬盘绝对没问题。
发表于 2012-7-5 12:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么好的配置配个烂电源,能不出问题吗?
发表于 2012-7-5 12:28:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换电源!不过感觉应该不是这个问题~楼主MHDD  测下硬盘!在考虑别的,出现系统问题应该先测硬盘~在这蓝屏  进BIOS  该硬盘模式
发表于 2012-7-5 12:52:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
前两天也是遇到了一台老机器,也是进系统慢,当时在客户家也能进系统一切正常,就是慢,也没多想就装系统,可是,麻烦开始了,就在安装部署时死机,从来还是死机,偶尔还来次蓝屏,代码很奇怪,就进PE,进去后看不到硬盘,而且进PE有时也蓝屏,每次代码都不一样,当时急着回店里就给他说硬盘坏(她找别人问过了,比人说是硬盘坏,我就顺水推舟),回到店里,仔细想想不对,应该不是硬盘坏,观察了好久,偶然一次听到硬盘电机转起来了,马上又停了,供电不对,给她换上个旧电源,立马OK。旧硬盘归我,装上新硬盘,收款500块。
发表于 2012-7-5 13:25:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有可能是硬盘有坏道,我也试过这样的问题
发表于 2012-7-5 13:29:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原来旧电脑上的电源?楼主原来旧电脑什么配置啊?这样的电源你也敢用到新机器里?电源换了吗?什么情况?
发表于 2012-7-5 14:33:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
全部换新的硬件试下,促个排除吧
发表于 2012-7-5 19:29:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
573738349 发表于 2012-7-5 09:30
先换个电源看看!
发表于 2012-7-5 19:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偏执的孩子& 发表于 2012-7-5 11:46
在BIOS里面把IDE通道关了 ,或者先恢复一下BIOS  以前我也遇到这种情况 。最后恢复一下BIOS就好了 。如果不 ...
你的方法和刷bios有什么区别?这个真的没试过,不过我刷过BIOS,但是问题还是一样
发表于 2012-7-5 19:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来电源怎么了?!原来的电源就不是电源了?!他原来的电脑是PD的额定300W的电源!就算是老化只剩下250W也足够这套机器的了!!!现在的“新的”100元以下的杂牌电源可能还没这个电源好呢!真怀疑你是怎么做维修的!
发表于 2012-7-5 19:40:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
彭建新 发表于 2012-7-5 11:45
盲人用户,感觉此人才是真的高手
呵呵,他们有专业的读屏软件,可以定位“鼠标”位置的,他们所有的操作都是键盘完成的,用起来也挺简单的
发表于 2012-7-5 19:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看完了以上发言  也没看到楼主换硬盘   先换再说吧  估计是电源引起硬盘故障
