查看: 3444|回复: 6
救急 海尔 R620G 开机跑1。0A 反复重启不显示 论坛还没看到有修好的
发表于 2012-7-4 18:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这版号是U40SA1 神舟 海尔 方正 TCL 七喜 都有用到这款代工版 ,触发后直接跑1.0A 过几秒自动掉电重启,重启又是跑1.0A如此循环,不能行关机 , SIS 968+671+ATI   芯片组 。供电正常时钟正常 复位正常 CPU 复位也正常。这种版相同故障已经碰上6台全未搞定特来求助。望高手指点思路。换过显卡 ,做过北桥 加汗过南桥,一个鸟样。论坛上也类似这故障的没看到有修好的。
注意,这款板有一特征,好板不上内存也会有这现象。还有这板好像只能上667频率的。上800内存的也会反复重启检测不过内存
发表于 2012-7-4 18:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-14 22:52:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我晕, 这板我也遇上了。  症状和你一样。
发表于 2012-7-15 06:04:17 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这种板确实难修,我以前就在神州服务站,也经常遇到反复重启动,有30%左右是1.8V的供电不稳定导致,因为这种板很多电都是用这个1.8V的转换的所以电流也很大,一般1.8V的芯片和上下都管得换掉,如果喜欢DIY还可以再加一组上下管这样稳定一些,换800的内存要刷BIOS才行
还有70 %是 啥问题?  详情 回复 发表于 2012-7-15 13:10
发表于 2012-7-15 13:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
740951569 发表于 2012-7-15 06:04
这种板确实难修,我以前就在神州服务站,也经常遇到反复重启动,有30%左右是1.8V的供电不稳定导致,因为这种 ...
还有70 %是 啥问题?
发表于 2012-7-29 10:52:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也碰到这样的问题啊,已经两次了啊,上次放弃了,这次在到论坛看看,有没有高手解决的。
发表于 2012-8-13 11:10:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有个求结果啊  集显的是北桥  独显的没修好过
