查看: 4638|回复: 3
LED屏主板19V供电给LED灯电路上有两个保险电阻烧了,换了后能显示30分钟,后又烧
发表于 2012-7-4 17:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LED屏主板19V供电给LED灯电路上有两个保险电阻烧了,换了后能显示30分钟,后又烧了,这里能不能不用保险电阻直接接通,为可连续烧保险电阻?是不是屏上的LED灯有问题?
发表于 2012-7-4 17:57:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆开屏看看有没有搭地。把电流表串进去,看看电流多少。针对性的缩小故障范围。
发表于 2012-7-4 18:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一次,期待结果。
发表于 2012-7-24 21:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这两个保险电阻上的电压正常时应该是多少?
