查看: 1414|回复: 2
主板点不亮
发表于 2008-7-6 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
OSC   灯不亮     --5V灯也不亮    BIOS 灯也不亮
不显示代码``
机器开机 显示器点不亮
请大家帮帮忙看是不是主板O勒```
发表于 2008-7-6 10:48:14 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
5V不亮.除了排除您的检测卡好坏之外.那么您就应该量一下USB上有没有5V,如果也没有那么.就是主板坏了.当然要排除电源是不是坏的
发表于 2008-7-6 11:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把主机电源接主板的接头拔下,短接绿黑线测电源各组电压是否正常.
判断是电源还是主板的问题.
