查看: 3369|回复: 9
飞利浦液晶显示器 通电灯亮下就灭
发表于 2012-7-4 12:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有5V    有15V~18  高压供电电压 不消电  又没什么短路 没发现烧东西  不知道是主板还是电源高压一体板
   就奇怪12V电压高  还不消电  求高手指点咯
不消电是什么意思嘛  发表于 2012-7-4 13:26
发表于 2012-7-4 13:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
富士康代工的机器的话就肯定是灯管的问题,并且可能是上灯
发表于 2012-7-4 13:30:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是LCD   还是LED 的显示器    如LCD  一般  高压板   灯管故障
发表于 2012-7-4 15:17:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是暗屏后电源灯还是亮着,一般是高压板或者灯管问题
发表于 2012-7-4 15:37:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是12V电压一直都在  存电13V  感觉高压部分没工作  不耗电吗
发表于 2012-7-4 15:39:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-7-4 15:39:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
宽屏两灯的 感觉很差
发表于 2012-7-4 16:59:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看灯是绿的还是黄的嘛。。绿的多是高压部分。用通用高压试试。
发表于 2012-7-4 21:12:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
明显楼主问问题时带有特色方言!赞一个先!让这么些人看不懂…… 电压拉高 先把通往高压板的路线断开再量 如果不高就是后级高压板有问题
发表于 2012-7-4 23:31:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个高压板试试,价格又不贵。方便又快捷。
