查看: 4272|回复: 2
ibm r61i的mpwg信号是怎么产生的?
发表于 2012-7-4 10:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一个ibm r61i 的mpwg信号不出来,有人能告诉我它产生的条件是什么?还有这个析子侍机时有没有1.8V的电压?
这个板子现在的现象是,有时有0.03a的电流,量有5v,3v,1.5v但就是开不了机,有时有0.04a的电流但立刻会到0.001a,这时候测mpwg信号会闪一下,q53的g极的5v就没了!请高手指点,谢谢!
IBM_R61I集成显卡图纸.pdf
1.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:09
发表于 2012-7-4 10:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸很给力 需要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:10
发表于 2012-7-4 11:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
IBM的机子本来就比平常的机要复杂一些,楼主连M路待机电压好信号都为难的话,建议还是不要修了,免得故障扩大;
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:10
