- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-22
- 精华
如题,先上图
关于这个问题“奋斗小青年”版主在这里有详细的教程http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376433,依样画葫芦,换了版主所说的三极管,好了客人拿回去装机后打电话来说,刚才修那个板键盘和鼠标(PS2)不能用,我说我去看看,过去一看还真的不能用,同时关机也关不断电源,我想没动过IO怎么可能会导致键盘鼠标不能用,不管了先带回去再说,回来一测,复位也没了,再测刚才那测试点VLDT-PG电压有3.3V,上BGA加焊桥,嘻嘻,复位出来了,没测多久复位又没了,再测VLDT-PG电压0.6V,再测三极管B极0.07V,显然没达到导通电压,在废板上拆了个回来装上去,复位出来了,开机正常,仍然关不了机,键盘仍然不能用。悲剧将从这里开始,既然关不了机桥已经加焊过,再加上键盘不能用,换IO吧,换了个全新IT8712F-S KXS上去,插电IO发热,晕再仔细一看,IO后面还带了个“GB”字母,手上已经没有这个型号的IO了,等发回来再说吧,第二天,IO到手,装上去,结果还是一样,键盘不能用,关机不断电。这情况键盘问题的话肯定在排容的了,把排容去掉后键盘恢复功能了。接下来只能怀疑桥可能没加焊好,没办法重植
重植后结果还是一样,关机后复位信号没有,除了拔电源,长时间短接PWRBT没办法关机。
我技术有限公司,没办法只有把目标又回到IO上面来,再次换个全新的IO,结果还是一样,纠结呀。
IO已经换了两个,结果还是一样,那又只能在桥上做文章,会不会是桥做得不好,再上BGA,加热到第四段的时候用镊子轻轻的推下桥以确保锡球能全面接触,冷却后测试结果。。。。。。。。。
清洗干净桥,加焊膏,桥上加硬币,再上BGA,跑完、冷却后测试结果。。。。。
没办法暂时放弃桥和IO,还是回到VLDT-PG来吧,拆掉刚才那个三极管,用摄子点C极,会掉电关机(其实拆不拆三极管用摄子点C极都会掉电关机的),拔掉CPU供电测VLDT-PG电压还是3.3V,靠,会不会刚才换上去的三脚管(现在只能这么叫了)是坏的或者是MOS管,再从废板上拆个三极管装上去,上电,长点PWRBT。关机啦啦。。。。。。。
结论:NV单桥VLDT-PG信号为高电平,桥是不会发出关机信号,请各位同行们注意了。
可以关机了,可新的问题又出来了,开机到引导处死机。这回心想要么IO,要么桥,如果确实不行再重做一遍桥也要的了,IO比桥好焊,先把IO的每一边脚认真的加焊一回试一回,最后焊到1到48脚那边后测试正常。
结论:IO引脚焊接有问题会导致,开机到引导处死机光标在那一闪一闪,键盘无反应。
这个样子修法,不累死才怪!
