查看: 3749|回复: 4
神舟承运M360S 开机卡在LOGO
发表于 2012-7-3 23:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
神舟承运M360S 开机卡在LOGO,没接光驱,硬盘也一样卡LOGO,还有就是按CTRL+ALT+DELETE,无反应像死机。。还有有时可以过LOGO时就是硬盘拿在台式装好系统了,接上去就会提示系统少文件无法启动。重启了又一样卡在LOGO这。。。会不会南桥挂了,以前有偶尔会这样,现在就是一开机就卡LOGO了。
发表于 2012-7-4 02:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我昨天碰到一个东芝M301的 跟你故障差不多只是我是LOGO过完就什么都没了 灰屏 键盘BIOS 字都没有,USB灯也不亮 ,后面从料板拆了一个换上去不行,换第二个的时候好了,感觉很有可能是南桥问题
发表于 2012-7-4 06:57:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
z装 win7  就没事了
发表于 2012-7-4 09:43:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼上的,卡LOGO和装win7有关系吗?第一次听说哦。
楼主,建议清BIOS,不行就再刷一个BIOS试试。
发表于 2019-9-17 12:37:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
