- 积分
- 326
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-28
- 精华
4#
发表于 2008-7-7 23:23:25
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
P管是低电平导通,N管是高电平导通
工作原理:
1、电路正常工作时
Q79导通,图3点的电流增大,图4的电压(Q34的G极电压)就会被拉低。因Q34是P管,图4的电压(Q34的G极电压)变低。从而Q34导通。
2、当H8发出充电异常信号(DIS CHARGE)时,Q78导通,Q79的B极电压被拉低,Q79截止。图3点的电流减小,图4的电压(Q34的G极电压)升高,Q34截止。
还不能理解,建议补习一下,三极管和场管的知识
在这里感谢jlhdcwl指出原说明有误之处!
[ 本帖最后由 方维 于 2008-7-8 00:41 编辑 ] |
