查看: 5481|回复: 7
索尼FW17笔记本可以识别U盘,无法识别U口的鼠标
发表于 2012-7-3 22:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
本人用的笔记本是索尼FW17,下午一个客户拿个坏的数据线来试,数据线的另一端和平板电脑相连,是小口的,口已经松动,我就按着口和小本连接,等拔下数据线之后,不料,鼠标不能动了。。。遂重启电脑,进入WinPE,鼠标依旧不能使用。拔下鼠标,正常开机,隔一会儿就在任务栏托盘出现无法识别USB设备。打U口电压为5V正常,而且现在蓝牙也不能用了,设备找不到。请问各位大师,这个问题是U口的元件坏了,还是南桥挂了,如果要是挂了南桥,大概多少钱可以换啊?请给检修思路,谢各位了。
发表于 2012-7-3 23:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是南桥吧
发表于 2012-7-3 23:15:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
要是换南桥就要上几百了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:46
发表于 2012-7-3 23:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如果你U盘可以读出来应该是没问题的啊
发表于 2012-7-3 23:20:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那会是什么问题呢?进入WinPE也不能用鼠标。。而且现在蓝牙适配器也没有了……我不想花好几百换南桥啊……
发表于 2012-7-4 14:30:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
告诉大家一个好消息,今天早晨开机,USB接口莫名其妙地好了。
发表于 2012-7-4 17:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这是系统问题吧。
发表于 2012-7-5 22:17:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
80093649 发表于 2012-7-4 17:06
你这是系统问题吧。
不像是系统的问题,重新安装了芯片组驱动程序,故障依旧,转天再开机就没有问题了。我感觉可能是保护电路动作了,致使USB鼠标不认吧。
