查看: 10185|回复: 45
主板型号:技嘉 GA-945PL-S3G维修实例
发表于 2012-7-3 18:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:点不亮
故障分析:
测各项短路均正常
接电源,待机正常
触发开关,可通电,全板没复位     测内存供电1.85V,正常
测桥供电1.05V,正常,测总线供电1.21V,正常
cpu供电,0v,没有供电,测量上管D12v正常,G0.01V
查找控制芯片型号为ISL6312CRZ,根据引脚定义查工作条件:VCC,VID,EN.VCC,VID均正常,EN0v,低电平,不正常
根据电路图,ENVTT_PWRGD提供
查找VTT_PWRGD38
该信号由比较器LM324M发出
LM324M4脚应有12v输入,当总线供电VTT_GMCH正常后,  LM3243脚有1.2v电压,23VDUAL经两个电阻分压后得到0.97v1脚输出高电平。
实际测量: 10v, 低电平属不正常,412v,  31.2v正常,23v, 偏高, 仔细观察发现比较器LM324M周边有掉件, 分析应为分压电阻中接地的R2电阻掉件了, 让饼哥看后确认此故障。
此板修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员177960.5元2020-8-16 18:23
 会员2188580.5元2020-8-3 13:50
查看所有购买记录
技嘉 GA-945PL-S3G.doc
1.6 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.4 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
细心的很啊  发表于 2012-8-25 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 09:51
搞不清楚的是,为什么掉件。  发表于 2012-7-14 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:37
同意楼主: 5
啥时候我也发一篇这样的来 呵呵 可惜还只是全芯片级的  发表于 2012-7-11 23:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 00:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 05:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:38
同意楼主: 5
思路很清淅。  发表于 2012-7-5 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:57
同意楼主!  发表于 2012-7-4 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 23:32
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:15
hao  发表于 2012-7-3 19:47
参与人数 9下载分 +83 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 8 很给力!
我是刚来的 + 10 赞一个!
jmpsheng + 10 分析的不错~~继续努力
风间尘 + 5 赞一个!
a11032459 + 10 hao
NB30052917 + 10 赞一个!
lscjing + 10 赞一个! 名师出高徒呀,加油。
oswuya + 10 赞一个! 加油 啊
韩荔 + 10 赞一个!
本文由 会员504041 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-3 20:07:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种帖子对我们新手来讲是多么的宝贝啊
发表于 2012-7-3 20:43:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有图得天下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:57
发表于 2012-7-3 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸就是好修。分压电阻掉了一个R66导致反相输入脚高于正相输入脚,输出端1脚输出低电平,导致EN为低电平
发表于 2012-7-3 21:05:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如果假负载上能把VTTGD做出来,相信菜鸟就更容易搞这类主板了。
发表于 2012-7-3 21:37:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学习过的有理论就是不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:57
发表于 2012-7-3 21:47:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来真巧,今天也遇到一块没有CPU en信号的主板。最后换ISL6312好的
发表于 2012-7-3 22:15:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主厉害,饼哥指导的也厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:57
发表于 2012-7-3 23:19:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修了一个是不停重复,刷BIOS就行了
发表于 2012-7-4 09:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
    故障时饼哥做的、
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有可能  发表于 2012-7-19 20:07
发表于 2012-7-4 10:59:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
基地组织的确给力!培养人才精英的摇篮!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:19
发表于 2012-7-8 20:30:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
迅维出来,修板有模有样,图文并茂不错
发表于 2012-7-8 22:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图就是好办事
发表于 2012-7-8 22:19:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图就是看的舒服!·!
发表于 2012-7-9 07:05:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
分压电阻R2掉件?希望楼主解惑?看你的图我只看到R61、R66、R67、R68,R2在哪里?VTT_PWRGD信号明明在图上指向37页,你说是38页。。。。是不是我理解错误,还是你打字错。再次求解?
发表于 2012-7-9 19:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习了。请问电路图是自己跑电路然后画出来的吗?
发表于 2012-7-11 20:22:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
万事细心为主
发表于 2012-7-11 23:40:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
分析的很好 ,思路很清晰
发表于 2012-7-12 15:21:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,思路清晰,继续努力!
发表于 2012-7-13 12:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是基地的教学质量硬啊
