查看: 2029|回复: 6
DELL D531
发表于 2012-7-3 18:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一台DELL,带电池开机不能开,用电源点就能开机了,电池加电源一起,就不能开了   求大神讲解···
发表于 2012-7-3 18:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
....电池有问题咯。。 电池电路问题
发表于 2012-7-3 19:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
!!   电池怎么量啊   我要向老大表现表现
发表于 2012-7-3 19:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板坏了
发表于 2012-7-3 21:24:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是裸板么~?
    有些外设也会引起这种故障的!
发表于 2012-7-4 10:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-7-4 10:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-3 21:24
是裸板么~?
    有些外设也会引起这种故障的!
没拆  装好的机子  把电池拿掉 一切正常··
