查看: 1723|回复: 0
显示器维修求助
发表于 2012-7-3 16:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台PHILIPS 220E1的显示器,接手时完全无信号输出,显示器logo显示正常,会显示无信号输入。
拆开检测,插拔屏线,讲电源板电容全部更换后,能正常显示。把显示器装好测试,屏幕闪烁。
再次拆机,不接屏线,白屏,确定高压板灯管正常。换屏线后故障依旧。
换通用驱动板,我接了5V,GND,开关线到电源板,不知道怎么开不了机,放弃了
请问这个机子还有什么其他可能会造成这个故障?
或者这个机子通用驱动板还有什么该接的线我没接对?
现在是不接信号一切正常,接信号屏幕闪烁。
