查看: 1736|回复: 8
请教下面电路转换问题
发表于 2012-7-3 15:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下面图中请教,Q25 Q26是转换电压的管子,两管子3角是输出是电压到3V 5V待机心片上的,是开启信号3。3V,两管子2角是EC发过来的信号,5 、6是5V的电压,问两管子的3角输出出电压怎么来的??    是不是2角高电平,拉低5、6角电压,然后3、4角不导通,然后3角输出3。3V,但是这个3。3V是哪里出来的,是心片自身发出的?还是其他电阻上拉的???
发表于 2012-7-3 16:18:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打开电路图搜3角的51125去哪里。。应该可以查到的吧。有的时候。通过一个管。名称就变了。
发表于 2012-7-3 16:18:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  大哥 这个是开机信号来的~  开机瞬间 收到 高低高的变化!  然后 就开启电压! 也就是触发了后    才会有的 3.3. 。5V 电压  你的机器是不是有个专门的待机IC?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:26
发表于 2012-7-3 17:39:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺同意楼上的
发表于 2012-7-3 21:37:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有的是芯片自身产生的 你这个EN电压 不是EC产生的 EC只是控制元件
发表于 2012-7-3 21:37:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是通过电压上拉的
发表于 2012-7-4 09:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我认为在逻辑上不是低电平,那它就够作为使能信号的条件了吧,个人见解,也想得到真正的正解!
发表于 2012-7-4 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这就是两个开工作在开关状态下的管子,
发表于 2012-7-4 10:12:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
控制电位的高低
