查看: 3214|回复: 8
死鱼加咸鱼加CPU复位偏低再加复位偏低改电路维修案例 [
发表于 2012-7-3 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电OK,时钟OK ,复位0.37不正常,在
实地就修到过这样的故障,有的是换北桥好,有的是换南桥好的,有的是北桥供电不不正常
在实地的时候真的是量不到点都不敢去动桥,这个是实地的规定,想想我又不是桥工,从头
查起,FBS总线,DMI总线,测量都没有发现什么不正常的,那么接下来的事查南桥有没有
发出PCIRST#的信号,打开图纸一看这个引脚是打个XX的没有用到,不知道是不是图纸不
对,群里叫了孙大爷给一份也是一样的,再看看PLTRST#这个信号测量也没有高电平输出
看来问题点要出来了,要么南桥坏,要么南桥发PLTRST#的条件不够,那么接下来的事就
先查下发PLTRST#的条件再说,是什么条件,我也不记得这么多了,再翻开上课时的笔记
在这里就不多说了,PWROK发出来的只有0.48V的电压不正常,看了一下图纸上拉的电阻
没有安装,怎么会发出来只有0.48V的电压呢,要么ADP3208有问题,要么后面给拉低了
直接断了R2010电阻,上电测量故障一样,看来是ADP3208的问题了,但是ADP3208也供
电输出,用示器看了一下没有纹波,接下来怎么修呢,先加焊了一下ADP3208故障一样,
那么在实地的时候马哥老是说改电路,挑脚位,调试主板信号之类的东西,那么今天
从上图我们看到R2009是一个没有安装电阻,那么只要把R2010的电阻位置移到R2009的
位置就OK了,电路也改好,接下来就看看有没有成功,上电测量CPURST的测试点有1.05V
上真U电流有跳变,接屏看到了一个大大的HP画面。接着叫小弟安装机器测试各个功能
都OK。到此收工  小学刚毕来,有写得不好的地方大家多多指点
最后说一句实地的兄弟们我想死你们了,加油……再油………..再再加油
一台HP6531S机器,同事修不好拿来给我也修修看,拿过来一看,南桥,BIOS,显卡都
干了,[我叼张无纪的九阳神功都使出来了,还干不死成坤 哈哈刚在看电视]好
入正题,一看到动过了这么多的地方都有点不想修了,想想奶奶的不能丢师傅的脸啊啊,
接下来先看一下动过的地方有没有掉件连焊什么的,测量主板没有短路,直接上电,电流
跑到0.48停住,这时没有上CPU,测量各个供电都正常,直接上真U,电流还是跑到0.48
I不动,不跑CPU,还是CPU坏了,再换一个确定,必须,肯定一定好的CPU这是在实地时
的台词]哈哈在实地的兄弟都会记得,[马哥,这个CPU确定,肯定,必须,一定是坏了哈哈
故障一个吊样,接下来就是测量CPU的工作的件,什么供电,时钟,复位,还有的不记得
的翻翻上课时的笔记自己看看,这里就不多说了,我也来个回复可见
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-3 17:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 14:40
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-7-3 14:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内容不是很清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:41
发表于 2012-7-3 14:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还没写完吧?
发表于 2012-7-3 15:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主开始说的那个问题板子是华硕的吗?还是...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:50
发表于 2012-7-3 15:19:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
{:soso_e183:}{:soso_e185:}
发表于 2012-7-3 16:32:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
文字看的真难受
发表于 2012-7-3 16:43:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的不大明白,没看懂
发表于 2012-7-4 01:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就为了回复可见 贴子还没有完呢
发表于 2014-12-23 11:17:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
6531啥意思?
