查看: 2454|回复: 6
IBM T41不过内存 跑C0(已解决)
发表于 2008-7-5 22:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IBM T41不过内存 跑C0  ,原来的故障是1.2V和1.0电压没有出来。更换MAX1845后正常能开机了。但是呢机器客户没有来拿,放一段时间,最近来拿的时候就这样了。各组电源正常 。电流0.6A ,无助中。
[ 本帖最后由 老宏 于 2008-7-9 19:06 编辑 ]
问题已经解决 ,北桥问题。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 及时揭贴
发表于 2008-7-5 22:22:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电加焊下..如不成就是显卡虚了...
发表于 2008-7-5 23:24:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #2 马永浩 的帖子
加焊显卡,还是不过 。诊断卡上的RESET灯会闪下。
发表于 2008-7-5 23:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是上电直接C0了 ,就是北桥空焊了。相信我没错的。
发表于 2008-7-5 23:39:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #4 同辉 的帖子
是直接就C0了。。北桥空焊吗 。因为之前是坏1845   显卡没有电压 。  换了1845就好。还有没有其它的可能性,
[ 本帖最后由 老宏 于 2008-7-6 09:54 编辑 ]
发表于 2008-7-9 19:05:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #5 老宏 的帖子
问题已经解决 ,北桥问题。故障分析应该是1845坏了之后显卡供电没有,导致北桥发热严重,导致损坏。但是有一点,我换了1845之后有试过点亮过的。更换北桥后测试OK 。旧的北桥就没有再植珠做测试了。
发表于 2008-7-10 11:01:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主,CO应该是CPU没有检测过去吧?C1之后才是内存呢
