查看: 2372|回复: 16
DELL inspiron 1440外接正常,内屏没反应
发表于 2012-7-3 12:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
LCD1口的 条件都齐了,  123脚有19V    56脚有电压有3.3V  78脚有3.3V  14脚开启信号也有3.3V   15脚时钟也有 3.3
  16脚数据脚也有3.3V   LED屏上面的供电,数据、时钟都有3.3V    为什么还是没显示?主板是集显的,麻烦各位大侠帮忙分析下
发表于 2012-7-3 12:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BLON开启信号有3.3V吗?
发表于 2012-7-3 12:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BLON开启信号也有3.3V,这个信号是从IO经过一个电阻过来的
发表于 2012-7-3 13:38:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换张屏试试嘛
发表于 2012-7-3 13:47:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个液晶试一下,要不就换屏线,以应就能解决了
发表于 2012-7-3 13:49:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO过来的查看了吗
发表于 2012-7-3 14:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL笔记本的屏比较特殊,没屏换,订了一条新的屏线回来,换上去也是没反应,IO的27脚输出BLON开启信号也有3.3V,如果屏需要的条件都齐了,还是没显示的话,是不是确定是屏的问题呢?
发表于 2012-7-3 15:12:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个屏吧,试一下
发表于 2012-7-3 18:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背光是LED的还是CCFL的?你可以先外接高压板点亮背光,看到底是不显示还是没有背光导致的。
发表于 2012-7-3 18:25:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拿屏幕测试一下不就知道了嘛,这种屏幕应该很多都可以通用
发表于 2012-7-3 22:55:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏有问题了吧。换一张看看
发表于 2012-7-3 23:03:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然条件齐了,可以给屏打打阻值看看(测试屏线是否完好),再换屏,最后显卡了,
发表于 2012-7-3 23:03:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这些信号都齐了,应该有背光的,屏幕上一点反应都没有么
发表于 2012-7-4 00:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏接口信号都齐吗,不然就是显卡问题
发表于 2012-7-4 12:39:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打一下8根线的对地阻值
发表于 2012-7-4 13:35:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷一下屏的码片试试~{:soso_e132:}
发表于 2012-7-4 14:00:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查屏供电
