查看: 2139|回复: 2
l-vk8m890g上U电压不正常
发表于 2012-7-3 09:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个板拿来的时候是点不亮  有时候会掉电 经测是CPU电压只有0.6V左右 无1.2V电压 上假负载一切正常 能看到诊断卡复位灯一闪即灭 测量上假负载的时候的VID电压都为0.42V CPU供电为1.58V   上真U的VID为 0.42、1.96、0.42、0.42、1.96 换掉VID上拉的排阻 可以正常跑码 但过一段时间又恢复之前的故障 只要把排阻吹下来  重新上一次 又可以正常开机 求解
发表于 2012-7-3 10:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
NB坏了,联想的经典故障~1
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 11:15
发表于 2012-7-3 10:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个居然是南桥的问题
