查看: 5003|回复: 12
TCL568液晶显示器不能开机有时通电白屏
发表于 2012-7-2 20:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TCL568液晶显示器不能开机有时通电白屏 开关键都没反应,搞了很久,无从下手,有修的经验帮解决!
这个爆了不知道是怎么东西怎么换
发表于 2012-7-2 21:17:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先刷软体再说
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-4 09:51
发表于 2012-7-2 21:18:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个屏线再看看
发表于 2012-7-2 21:33:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
先测电压正常不?这是最基本的12v 5V 3.3V 这几个电压有没有。再看别的
发表于 2012-7-2 21:46:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不正常的时候测下驱动板子 供电都有不 这种情况一般是驱动板子坏了 而且这种老板换驱动板都不好换
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:57
发表于 2012-7-2 22:12:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-7-2 22:15:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外置12V电源,有时通电灯管就亮的,开关没任何反应!
发表于 2012-7-2 22:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看有没有高手
发表于 2012-7-2 22:27:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不管啥状况先测主要供电正常不,这才是关键的第一步,楼上说的对极了。俺今天接了一台联想22寸的,病症是不规则白屏,下意识的马上先怀疑驱动或是屏电路的问题,这下来劲了正准备大干它一场呢,拆机先试屏,屏是好的,下一步准备试它的驱动板,把驱动板和电源拆下后发现25V都鼓包,不禁乐了,先不管都换了再说,换好后通电试机,就好了。是自己把简单的问题复杂化了,下次可得注意了,步骤弄错会走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:01
发表于 2012-7-2 22:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先看下排线,应该是驱动板的问题
发表于 2012-7-2 23:07:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电-》高压板-》灯管-》屏供电-》驱动板,一个区域一个区域地排除,确定了故障区域后再仔细查找故障产生的元件。
同意楼主: 1.3
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-3 07:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 23:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-2 23:38
发表于 2012-7-3 00:09:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这里坏了,不知道是什么东西爆了
发表于 2012-7-3 21:01:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跟线路看是否屏供电??看电路是一般的3端稳压IC   12V稳压5V的吧
