查看: 8948|回复: 23
一体高压板 怎么接新的高压板
发表于 2012-7-2 18:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
貌似是一体高压板的 高压区坏了,图像只亮一秒就 黑屏 但显示器的灯还亮着。想接个高压板试试看。请高手指点一一下怎么接。
补充内容 (2012-7-3 11:59):
问题已经解决了。但我找不到修改的地方了。
同意楼主: 5.0
高压一体版通电后,找到12V(电容),然后拔掉电源,用万用表找与12V(电容)负极相连的原件断开,高压板上接三根线12V、ON、GND,高压板上的12V跟高压一体板上的12V正极相连,GND跟负极相连,ON连ON/OFF.明白了吗?  发表于 2012-7-2 22:20
同意楼主: 5
断开原高压板后接12v地线再接个开关信号就可以了。简单的方法就是看电容就马上能找到了  发表于 2012-7-2 21:17
发表于 2012-7-2 19:11:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很简单的,找对地和供电先,然后找个5V的ON就OK了,5V可能是ADJ但是错了你就换得了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 20:48
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
erichenshuang + 1 赞一个!
发表于 2012-7-2 19:12:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
接三条线,12v接到VIN,GND接地线,ON/OFF接高压板的ON
记着断开原高压板的12V供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 10:22
我刚接触这个,如果断开 12V 请截图  详情 回复 发表于 2012-7-2 20:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
erichenshuang + 5 感谢回复。我修好了
发表于 2012-7-2 19:21:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢,我试试
发表于 2012-7-2 19:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是很简单啊
发表于 2012-7-2 19:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3个条件  ON 5V 供电 GND
液晶显示器的高压板的供电多数是12V  详情 回复 发表于 2012-7-2 21:06
发表于 2012-7-2 19:36:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个就是供电 开关 接地找对位置 焊上就行了
发表于 2012-7-2 19:51:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一体板            高压条
ON/OFF                  EN
12V                       Vin
GND                      GND
一般这三根接对了就成了。不过一体板上的高压线圈和高压线圈边上的两个瓷片电容建议拆掉。这样你也有地方来放加的高压条了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 23:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
erichenshuang + 5 按照你的方法弄的,OK
发表于 2012-7-2 19:55:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我会{:soso_e113:}
发表于 2012-7-2 20:16:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先外接12V用高压条试灯管吧,三根线
发表于 2012-7-2 20:19:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压板代换很简单,就是楼上几位说的那样,但我觉得你应该从更简单的做起,先插上两个带支架的灯管测试一下故障机的灯管是否有问题
发表于 2012-7-2 20:34:04 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这个是不是微软上的板子?你只要三条就好了嘛,一VIN  一GND  另外接一个ON/OFF
发表于 2012-7-2 20:37:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚接触这个,如果断开 12V 请截图
发表于 2012-7-2 20:46:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
高压条上有标识的~电源板可以测量到
发表于 2012-7-2 21:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实时电脑科技 发表于 2012-7-2 19:32
3个条件  ON 5V 供电 GND
液晶显示器的高压板的供电多数是12V
发表于 2012-7-2 21:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一个12V供电都找不到的,也敢自己打开维修,是我无聊了。
发表于 2012-7-2 22:00:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
灯管坏 也是亮一下就灭
发表于 2012-7-2 22:02:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改完最好把高压部分拆丁
发表于 2012-7-2 22:27:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
erichenshuang 发表于 2012-7-2 20:37
我刚接触这个,如果断开 12V 请截图
简单点,干掉变压器,也就断开12V了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2012-7-2 22:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
12V    GND     ON   接这三个就OK了
