查看: 1836|回复: 6
求助
发表于 2012-7-2 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天修了一个ACER  AL1916A的显示器.能正常点亮,电容没有鼓包漏液的,不仔细看,看不到水波纹, 用一个多小时后就黑屏了,黑屏后用示波器量高压包没有波形了.显示的时候我量了有波形.这样的故障,那位大侠碰到过.望能分享下.
发表于 2012-7-2 18:50:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
黑屏的时候+5V、+12V、ON/OFF都正常吗?
发表于 2012-7-2 18:50:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
补充下.5V和12V都正常 .黑屏后也正常
发表于 2012-7-2 20:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管问题  高压板几率很小
发表于 2012-7-2 21:36:52 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我见过的这上机子都是保护了,灯管没问题,不过你还是测一下。
发表于 2012-7-3 17:43:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2012-7-3 17:44:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
黑屏的时候电压也有输出.高压电没波形了
