查看: 3187|回复: 9
长城19显示器指示灯长亮故障修复
发表于 2012-7-2 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一台长城L98显示器,故障为显示器灯常亮,按开关灯也不灭,屏幕无显示,拆机测12V 5V正常。屏无供电,按开关有电压3.3V到0V跳变。指示灯不变。测驱动板上LDO电压输出正常。怀疑程序错误,取下MX25L1005,读程序正常读出,重写入自已从网上下的程序,按开关指示灯能关掉。上板,接屏,显示器正常。驱动板号PN:1229233
发表于 2012-7-6 12:51:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
重写程序就正常了吗?求解答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-6 12:35:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定驱动板的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-2 21:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
长城的驱动板容易出现故障,我也换了几块了
发表于 2012-7-2 21:03:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
  很明显的软体问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-2 16:50:07 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
重写程序就正常了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 15:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
长城显示器修的最多的,换电容,刷BIOS ,换屏线
发表于 2014-7-10 16:15:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这程序怎么不分享一下呢?
发表于 2014-7-14 17:23:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不一定 我也有几个这样的例子 还是不行
发表于 2014-7-14 18:12:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇到一例,开光键不灵,断会电又能用了。后来在淘宝换个驱动板好了。
