查看: 1620|回复: 5
fp71g+ 黑屏
发表于 2008-7-5 17:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的也是这个毛病,把c5707和fu9024换了,还是不行,而且电容两边的c5707又烧了,是不是要换高压线圈
发表于 2008-7-5 17:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有短路现象,不一定是IT变压器,也有可能是 PWM IC及高压MOS引起
发表于 2008-7-5 18:28:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你确定换的C5707的位置正确吗?我一次就是换反了烧了.哎
发表于 2008-7-5 19:55:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般是PWM芯片出事,有时候看看,变压器也会出这样的事
发表于 2008-7-5 21:03:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
修了那么多FP71G+
修了那么多FP71G+,还没有出现你那种情况,如果你是业余的话,^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-7-6 11:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意5楼的观点,如果对电路不熟悉,在更换时会出问题;同时只是简单的更换解决不了根本问题的。论坛里有明基通病的详细讨论,可以参考 。
