- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
一电源无输出,拆开看是uc3842组成的电路,量3842 7PIn电压为12.5V换7PIN的100UF电容后好了,客户拿走了。第二天又回来了,量7PIn电压又是12.5V了,把3842取下来再装上去电源又好了,量7PIN电压为16.7V,装好后又不行了,取下量7PIN电压为12.5V。后来就一直不好,换3842也不好,7PIN电压一直12.5V,8PIN也没有电压,此电路7PIN的电压不是来至300V而是来至桥堆交流端经两个22K电阻串联提供7PIN的启动电压。20V稳压管也正常,就是电压低3842启动不了。我也试着减小电阻但还是不行,最多电压能到14V但3842还是启动不了,8PIN没有电压5V。开关管也是好的,现在我已拆下,请大家帮忙分析一下是什么问题导致7PIN电压低。 |
