查看: 5301|回复: 29
GS极老短路
发表于 2012-7-2 10:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家好,我目前修到一台ACER的机。进水的,本来还可以出3-5V,但现在不出了。测到上管的GS极短路了。拆下主供电芯片6237,不短了。装上一个新的,当时是不短,但一插上电源。不出3-5V,断电一测,上管GS极又短了。放电后测也是一样,现在已经换过3个芯片了。上下管也换过,现在没有思路了。大家谁有遇到过这样的情况,给我点思路好吗
发表于 2012-7-2 10:14:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是短路  很多板子  上电后 都是这样  拔掉电源 你用镊子 短接下   或者隔段时间  就正常了  这个是正常的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 16:26
发表于 2012-7-2 10:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同意楼上的,大多是管子充放电造成的吧!如果换过这么多东西还短,重点查查前后级的关系吧
发表于 2012-7-2 10:41:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
GS短路怕什么,又不是DS短路,一般场管烧穿的话都是DS极直接短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:48
发表于 2012-7-2 10:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
断开后极看看,
发表于 2012-7-2 10:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3v  5V高端门场管换的话要换一对,你后级还有短路的!再检查下
发表于 2012-7-2 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你i的回答,我已经放过电了,板子放了一夜还是这样,难搞啊
那你把 管子 拆下来量 然后把管子装上去 再量  详情 回复 发表于 2012-7-2 18:11
发表于 2012-7-2 11:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片底脚没有烧掉线。MS这个芯片烧时都会把芯片的19V供电烧了的。
发表于 2012-7-2 18:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧GS的 基本上很少很少遇到 除非 是芯 坏了 要是真是这样的故障 楼主把芯片拆了量每个脚的阻值把 会不会是 芯片别的脚 短路引起的 不要死修那个点  详情 回复 发表于 2012-7-2 18:14
发表于 2012-7-2 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-2 19:05:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后急有没短路啊,,连管一起换了
发表于 2012-7-2 19:07:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老烧东西 要么是不受控制,要么是控制电压不正常,你可以把电压VIN从低到高慢慢调,别一下子搞个19V,调到电流开始变高就要停  这时候你测试下各个电压跟正常的对比
祝你好运
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 19:46
发表于 2012-7-2 19:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
f2009818 发表于 2012-7-2 18:14
烧GS的  基本上很少很少遇到   除非 是芯 坏了    要是真是这样的故障   楼主把芯片拆了量每个脚的阻值把 ...
量过了啊。没有发现问题,周围每个相关的原件也量过了
发表于 2012-7-2 19:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RE: GS极老短路
474081537 发表于 2012-7-2 19:05
后急有没短路啊,,连管一起换了
3——5v对地是600和1100,
发表于 2012-7-2 19:45:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家的回答,我想放弃了
发表于 2012-7-3 12:24:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
啊杰维修 发表于 2012-7-2 19:45
谢谢大家的回答,我想放弃了
G极的控制电压是多少啊,插电从5V开始往上调,io可以先拆了
发表于 2012-7-3 15:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下上桥MOS G极、S极与芯片之间有没有电阻。如果有,量一下电阻有没有坏
发表于 2012-7-3 19:55:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有电阻。直接到 ic 的
发表于 2012-7-3 19:58:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G极没有电压。板子现在交给另一个师傅修了。估计修好的机会不大。直接拆IO这个主意不错,我倒是没有想到过。以后可以参考一下
发表于 2012-7-3 20:36:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
啊杰维修 发表于 2012-7-3 19:58
G极没有电压。板子现在交给另一个师傅修了。估计修好的机会不大。直接拆IO这个主意不错,我倒是没有想 ...
如果G极是通过电阻联待机芯片的话,那么电阻要是坏了 就直接烧掉,等于G极不受控了 不知道你的是不是这样
图中的PR274 要是拆了或者坏了 那么19V就会直接输出,造成烧坏短路。你参考下
