查看: 1218|回复: 5
联想KD7E主板点不亮。
发表于 2008-7-5 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一块联想KD7E主板点亮,测试卡在开机就显C1,取下内存当然也是显示C1,但不报警。测内存的工作电压正常。打内存际阻值卡,没有发现异常的。现在不知道从哪入手了。
发表于 2008-7-5 16:24:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内存的上拉电压也正常吗...
发表于 2008-7-5 16:40:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.BIOS程序出错
2.测内存的时钟,看有无异常的
3.测一下系统管理总线,和参考电压
3.最好是查一下CAS#和RAS#这两个信号(如果是DDR的话,也就是65脚和154脚)看在复位 的时候,这两个信号脚能否正常地下接到低电平
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-5 16:41 编辑 ]
发表于 2008-7-5 16:44:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查内存供电,时钟,系统总线电压是否正常,涮涮内存槽,更换内存,打内存AD线,不行刷BIOS,更换IO!!!
发表于 2008-7-5 17:27:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
BIOS刷了,不行。     AD值没有发现异常。
发表于 2008-7-5 17:43:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD 的主板
更换一下CPU
