查看: 14062|回复: 11
求助:sg6105d和sd6109可以代换吗?
发表于 2012-7-1 22:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一台杂牌电源触发风扇转一下就停了,各组电压都低,测量各整流管和代换滤波电容都不行,sd6109周边电阻测量没问题,推动管等都检查过了没问题,现在怀疑sd6109不良,可手头没有这块IC,对比sg6105基本相同,有哪位师傅代换过吗?谢谢
发表于 2012-7-2 10:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
5VSB有5.150V,标准是4.75-5.25之间,应该是正常的
发表于 2012-7-2 09:47:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
风扇能动下的话6105应该没坏只是保护了,先看辅助5v然后再好好查后级电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-2 09:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SB 5V正常不?
发表于 2012-7-2 07:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没回复呢?我装了一块sg6105d冒险一试,还是一样风扇转一下就停了,不知道哪里还需要查,期待您的支持,谢谢
发表于 2012-7-2 10:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
后级推动管,整流管都检查过了,滤波电容都带换过了,sd6105d周围电阻和部分小瓷片电容都量过了没问题啊,前级大的滤波电容和13007都拆下来检查过了,都没事
发表于 2012-7-2 14:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
故障已经搞好了,是sd6109d的17脚外接的瓷片电容漏电,导致开机保护,还有一个是第4脚外接的瓷片电容漏电,跟换这两个原件后解决问题。另外sd6109和sg6105d完全可以互换,我亲自上机试过,电路都不需要改动,电压一切正常。。
这是两个瓷片电容用指针万用表测出的漏电阻值。
这是另外一个瓷片电容用指针万用表测出的漏电阻值。
这是故障瓷片电容用福禄克115万用表测得容量正常,使得第一次拆下来误判,走了不少弯路。
这是两个坏了的电容由于是手机拍的,不是很清楚,见谅。
发表于 2012-7-6 08:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢大胆一试,本人正好替换成功
发表于 2012-7-6 11:17:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不会吧?瓷片电容耐高压。不易坏。
不容易坏不等于不会坏,以前的帖子也有振荡电容坏的例子  发表于 2012-7-6 13:43
发表于 2012-7-6 23:24:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我代过的,是可以的。
发表于 2012-7-7 06:17:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2014-7-11 19:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
瓷片电容很少用了,用独石电容代替比较可靠。
