查看: 9017|回复: 34
ATX电源老是自动断电进入保护状态,求助!
发表于 2012-7-1 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在手上有一个ATX电源。打开来看了下发现两个大电容不一样,一个是270uf 450v. 别一个是330uf 450v.然后短接通电量了下到大电容的电压有370V直流。有时候一上主板就断电保护,有时候又可以正常启动。这电源维修要从哪里着手呀!求助。
主动式PFC的电容是370V以上的,被动式PFC的电容是两只串联的,每只只有180V。  发表于 2013-1-17 12:51
楼主,电容有370V??万用表打到交流档了吧?  发表于 2012-7-5 10:46
楼主应该把你的电源的品牌型号说明,正常的大电容电压应该是300v左右的吧?370v是不是高了点?我记得有些电源是升压到380v的,看来楼主也是对电源的原理还没有研究透啊,跟我一样,继续努力吧  发表于 2012-7-2 09:14
发表于 2012-7-1 22:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是主板有短路才保护的,不接主板,强制把14脚接地看。或者接在主板上强制14脚接地。看主板是不是会烧东西。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
先确定,主板还是电源问题!  发表于 2012-7-2 07:25
发表于 2012-7-1 22:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把2只大电容都换掉。
发表于 2012-7-1 23:00:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
14脚接地正常不保护,主板换过好几块都坐出现这样的问题,应该不关主板的事吧。要我强接地,要真烧了我的板板那我可陪不起呀
发表于 2012-7-1 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
cdc1950 发表于 2012-7-1 22:36
先把2只大电容都换掉。
想问下这两个大电容容量不一样有关系吗?我要选择什么电容来换?
发表于 2012-7-1 23:08:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好是一样容量和电压的电容
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:03
发表于 2012-7-1 23:17:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉试试了
发表于 2012-7-1 23:25:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强制把绿线接地   看看保护不啊
发表于 2012-7-1 23:29:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
wejili1122 发表于 2012-7-1 23:25
强制把绿线接地   看看保护不啊
哦,绿线强制接地线不保护。上板我就不敢强接了。你就骂我胆小吧
晕死,你这个电源没问题吧?断电估计也是主板的问题  详情 回复 发表于 2012-7-5 10:48
发表于 2012-7-1 23:31:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天太晚了找不到合适的电容,明天去买两个换上试了再告诉大家.谢谢大伙了
发表于 2012-7-2 08:30:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
和电容并在一起的电阻是不是坏了?
发表于 2012-7-2 08:59:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容坏的多
发表于 2012-7-2 10:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容一定要一样,不一样不稳定,会有压差。看看电容胖的均压电阻
发表于 2012-7-2 15:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我只是进来看高手支招学习的....另外,楼上的帖子也太水了吧....
发表于 2012-7-2 17:09:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了哪两个大电容,
发表于 2012-7-2 20:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电容吧
发表于 2012-7-3 10:17:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把万用变打到直流20V档,测量一下ATX各引脚的电压够不够
发表于 2012-7-3 10:31:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电容换掉! {:soso_e179:}
发表于 2012-7-3 11:40:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拔电源换了吧   aa a
发表于 2012-7-3 19:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
被别人修过?2只电容不一样肯定不行,先换2只一样的电容试试吧。
