查看: 2917|回复: 7
海尔显示器,频闪
发表于 2012-7-1 21:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显示器是海尔19308W ,有信号,图像屏幕从上到下分成3个区域,逐次循环频闪,不知道是什么原因造成的,求高手指教
发表于 2012-7-6 17:14:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先拆嘛  屏线插下
发表于 2012-7-3 09:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说一千道一万还是先拆开看一看。
发表于 2012-7-2 22:32:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼上各位 他的屏是分三部分分开闪的。这个有很大可能是屏坏了,电容坏了是全屏的闪好吧。
发表于 2012-7-2 12:47:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,电容的可能性还是有的,打开看看便知。如果没有电容损坏,就用通用板点屏,正常的情况下,高压板出问题的可能性大一点
发表于 2012-7-1 23:07:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
同意3楼的 上次碰到一个插上电源出现LOGO画面就开始闪了 拆开一看2个电容鼓包了 换了就好了
发表于 2012-7-1 22:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆开看没,这种情况大多是电源板有电容鼓包造成。也有少数开关板有问题造成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:51
发表于 2012-7-1 21:57:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先点屏  确实问题在哪里!有可能是屏 我感觉像驱动板 试试吧 慢慢排除
