查看: 1112|回复: 0
IBM A30不开机
发表于 2008-7-5 14:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天上午成功修好一台A30的本本,把维修过程说出来与大家分享一下,拿来的时候接稳压电源有待机电流,按开机键,电流不能上升,反而下降,这就奇怪了.我还没有遇到这种故障现象.把万用表拿出来测量1631的各脚电压,19V有,ON3  .ON5也有高电品,
大电感也有3.3,  5V,也有的,冷静一想因该是负载有短路的现象把,才回引起电压保护.摸摸NQ,测量待机电压正常.测量3.3,5的对地数值也没有什么问题.维修一时陷入困境.在想想,想呀想.开机待机电流下降,会不会是NQ,的工作电压不具备而不折行开机过程,按开机键有电流反映那就说名,H8,没有问题的,那重点应该查按下开机键共给2个桥的电源块MAX1715,插好电源,不按开机,测量1715的待机电压,哈哈,问题终于找到了.有个1715的21脚有5V的待机,另外一快的却有2.9的电压.找了块好的1715换上去,按开机键,衣,怎么还是那样,不对头.管他3721拿起烙铁刷刷.加焊,在按开机键.电流终于 高兴的跳起来了,IBM那几个字也出现了.写的不好,高手门多多见晾哈
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 10 + 2 原创内容
