查看: 3391|回复: 1
求助lenovo U160没有触发通病的维修。
发表于 2012-7-1 18:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
遇到一个问题,好像是个通病,因为遇到了3台一模一样的故障。
故障:
       lenovo ideapad u160开不了机,没有3、5v
做过的修理:
      问题已经确定是en旁边的bios有问题,因为手上有两架这个机器,另一台的短路,修好了。
卡克的地方:
      但是这个是小的bios不知道怎么读取,也不知道怎么刷
      BIOS型号为MXICZ100161   25L1005CMI、
      我们现在的BIOS机器是superpro的500P无法找到这个型号
求助:
      现在我是想求助大家看有没有人能提取出来EC的BIOS程序,提取出来,或许用普通的BIOS芯片刷进去能用。
      希望大神们能帮小弟一下,至于大家如果说是要回复换电源芯片之类的答案,就不要在此回复了,小弟在此谢过。
发表于 2012-7-11 13:39:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
2楼就是个傻13
我举报他发纯表情回复,管理员也不管,看来论坛快挂了
